Заключването ми не работи, help!
  • Заключването ми не работи, help!
    Имам следната ситуация от 2-3 дена:
    Цъквам с алармата, чува се прищракване, заключва, 1 секунда по-късно се чува пак прищракване и се отключва.
    При опит да заключа с ключа ... първо едва го вкарах , второ не можах да го завъртя.
    Като заключа отвътре с някое от бутончетата, ги връща, отключва пак.
    (може да ми се струва, но второто прищракване е по-силно, или единствено от задна врата зад шофьора)
    Ако някой има идеи, ще съм благодарен!
    Алфа Ромео 146 '96 1.6i 8v Boxer, Mercedes Benz C 200 '01
    При мен се случва така, когато някоя врата не е добре затворена.
    146 1.6 Boxer '96
      Да така се получава ако някоя врата не е добре затворена - провери ди добре вратите
        Проверих ги, разбира се ... затворени са добре .... а и ги отварях и трясках всяка по-добре, уж да не е нещо такова ... същата работа
          Аз бих опитал да извадя предпазителя на централното и да опитам дали мога да заключа всяка врата по отделно, може би така ще разбереш в коя врата е проблема. А как ще го решиш - който е патил ще каже.
          146 1.6 Boxer '96
            Първоначално публикувано от nikola_n
            къде е този предпазител, веднага го вадя
              Таблото с предпазители се намира точно над съединителя, най-вътре има едно "лостче" с което се освобождава панела задния му край пада надолу и ги виждаш добре. При мен е бушона най-горе в дусно, означен е със символ - "лампа за осветление на купето".
              146 1.6 Boxer '96
                Мерси , ще го пробвам, поне да знам коя врата е проблемната ...
                  Виж дали ти е заключен багажника. Нещо не заключва. Може да имаш развалена машинка.
                    Първоначално публикувано от ne0
                    багажника също не е, пробвах го и него. По-скоро нещо е повредено
                      когато някоя машинка не се прибере докраи ( не закючи) централното откючва отново. провери си машинките и си смажи механизмите и лосчетата на заключването. 99% от случаите които съм се срещал след смазване и нагласяне на машинките всичко е ок.успех.няма смисъл да си махаш предпазителя на централното, зашото няма да ти се заключват всичките врати като заключиш от шоферската врата. това е .
                      НАЙ-БЪРЗИЯТ ПЪТ ДО ВКЪЩИ ->146-BOXER 1.6
                        Първоначално публикувано от vamfan
                        Звучи правдоподобно и лесно ... за съжаление съм много бос и не знам какво да смажа и къде да пипна
                        @Бобо ... тук ли си
                          сваляш си корите на вратите и готово. е има си някои тънкости при свалянето, ако не си ги свалял до сега.иначе като ги маниш машинките се виждат и се почистват безпроблемно.
                            Колега погледни да не ти се е откачил някой вакум ?
                            Grande Punto 1.9 Sporт
                            98 Alfa 145 1.6 16V TS-bivshata
                              Що не идеш при тоя дето ти е слагал алармата да ти я види. Те си знаят стоката. Аз имах някакъв проблем с моята и така я оправих
                              Алфа Ромео 145 1,8 TS
